水质检测
萌冰凌
第1楼2016/12/01
我们之前是用电炉子加热10min,体积大约剩40ml,开始滴定的,那时候就是偏大,那时候以为是水的原因,想用去离子水加高锰酸钾和硫酸制备无还原物质水来,是水的原因吗?但是这前两天开始就偏小了。换成水浴锅也是偏小。
第2楼2016/12/01
后来我就延长了水浴时间至35min一个就做进去了,滴了2.9ml高锰酸钾,但另外一个就滴了3.0ml,就不在范围内,只有滴在2.7~2.9ml才行。那我是不是得试验我们这水浴多长时间能做进去,考试就那么做行吗?水浴锅一直都是显示95.5~96.0度,用温度计测了一下97度左右。是不是温度原因?
老兵
第3楼2016/12/01
水浴锅的水必须沸腾且淹过锥形瓶水样的液面。
第4楼2016/12/02
同时沸水浴几个样就不能保证一直是沸腾的了,有时候还水浴锅的温度就降下来了。可能有影响。那从水浴锅拿出来多长时间加入草酸钠呀,溶液发黄是草酸钠分解了吗?导致结果偏小。加入草酸钠时温度是不能超过多少度吗?
第6楼2016/12/03
从水浴锅拿出来如果温度在80℃就可加入草酸钠,滴定时温度如低于60℃,反应速度缓慢,因此应加热至80℃左右,但不能高于90℃,如高于90℃,会引起草酸钠的分解。有关操作可看看这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/topic/5499026
koseidon
第7楼2016/12/03
水浴温度要保证沸腾,海拔需要调整温度,留意标准上。另外,空白第二次标定不需要再加热,你滴得很慢吗?滴完60度以下了?
第8楼2016/12/04
不论海拔高低,作为沸腾的水,温度是调整不了的,除非用液温更高的油浴。
sgxy
第9楼2016/12/06
如果是用于考核,就不要在乎水浴锅的使用寿命了,在水浴锅里的水中,加入氯化钠,变成盐水,沸点就高于100度了
第10楼2016/12/06
氯化钠不同于氯化钙,一般不会结水垢。用过后,及时用清水冲洗水浴锅
第11楼2016/12/08
那加入量有要求吗?
