夏天的雪
第1楼2017/04/05
可以按照检定规程上的方法进行测定
第2楼2017/04/05
按要求设定流量,启动仪器, 压力稳定后,在流动相出口处用事先称重过的洁净容量瓶收集流动相,同时用秒表计时, 收集规定时间流出的流动相,在分析天平上称重,按公式计算流量实测值、S5 和SR 。每一设定流量,重复测量3 次。
支点
第3楼2017/04/05
现在好像也不是非得用秒表,很多工作站都可以自己停泵,定好时间就行
老多_小多
第4楼2017/04/05
简单点就是容量瓶接废液25分钟,25毫升
第5楼2017/04/05
停泵会有个过程的,不是直接停
SpeaBeanTM
第6楼2017/04/06
短时间的测试没有意义,超过半个小时的你测测看,误差超过1%,就是有问题了。
第7楼2017/04/06
不至于差很多
第8楼2017/04/06
应该时间越长越准确吧
小不点1213
第9楼2017/04/06
需不需要接色谱柱
有水有渝
第10楼2017/04/06
最好是不接色谱柱在测一下泵出口的流量,再测一下接色谱柱高压下检测器废液出口的流量,对比一下,可以看泵后段有没有漏液等。
