路云
第4楼2020/07/04
1、校准一般是用比被校计量器具精度高的计量器具(称为标准器具)与被校计量器具进行比较,以确定被校计量器具的示值误差,有时也包括部分计量性能,但往往进行校准的计量器具只需确定示值误差,如果校准是检定工作中示值误差的检定内容,那样准可说是检定工作中的一部分,但校准不能视为检定,
校准是确定由计量标准所提供的量值与被校对象相应示值之间的关系的一种操作。从理论上说,校准都是作修正测量,得到的都是经修正后的测量结果及其不确定度。校准主要是针对主要计量技术参量,对其他非主要计量技术参量,并不是校准关注的重点。
2、况且校准对条件的要求亦不如检定那么严格
这个不一定。就计量主参量而言,校准的条件要求与检定并没有本质的差别。
3、校准工作可在生产现场进行,而检定则须在检定室内进行。
也不是所有的检定都必须在检定室进行。比如说平板、万能工具显微镜、测长仪、硬度计、材料试验机、机械天平、酸度计、色谱仪等,都需要在生产现场进行检定。
4、仪器 作为校准用的标准仪器其误差限应是被校表误差限的1/3~1/10。
这个好像并不十分准确。根据JJF1104-2003《国家计量检定系统表编写规则》之规定:
5、校准的依据是校准规范、校准方法,通常应作统一规定,有时也可自行制定;检定的依据则是检定规程。
检定必须依据检定规程,不能依据校准规范。但校准可以依据校准规范,也可以依据检定规程(主要参照检定规程中的主要计量技术参量的校准条件与操作过程,但不作符合性判定,也不给出校准周期)。
