yy_0324
第3楼2017/11/09
新鲜蔬菜的成熟度应综合各方面因素加以分析判断。一般多以感官及果实生长期来判断,通常从下面几个方面来判定。
(1)色泽:一般果实成熟前为绿色,成熟时绿色减退,底色、面色逐渐显现。可根据该品种固有色泽的显现程度,作为采收标志。
(2)硬度:随果实成熟度的提高,果实的硬度随之减小。因此,也可根据果实硬度的变化程度来鉴别果实的成熟度。常用果实硬度计测定。
(3)主要化学物质含量:果蔬中某些化学物质如淀粉、糖、酸的含量及果实糖酸比的变化与成熟度有关。可以通过测定这些化学物质的含量,确定采取时期。
(4)生长期:在正常气候条件下,各种果蔬都要经过一定的天数才能成熟。因此,可根据生长期来确定适宜采收的成熟度。
(5)植株生长状态:一些地下茎、鳞茎类蔬菜如芋、姜、洋葱等,在地上部分开始枯黄时采收,耐藏性最好。
(6)其它:如种子颜色、果实表面果粉的形成、蜡质层的薄厚、果实呼吸高峰的进程、核的硬化及果梗脱离的难易程度等,均可作为果蔬成熟的标志。
emmalee07
第4楼2017/12/02
一般人也就看前两项
yy_0324
第5楼2018/02/27
蔬菜的成熟度:蔬菜的采收应根据其最终的用途选择合 适的成熟度。一般情况下,判断蔬菜和水果成熟度 的指标有色泽、硬度、主要化学物质含量、生长期、植 物的生长状态以及果实表面果粉的形成、果实呼吸 高峰的进程、核的硬化及果梗脱离的难易程度等。水果根据果实的成熟特征,可分为三个阶段,即 采收成熟度、加工成熟度和生理成熟度。用于长期 贮运以及果脯类加工的水果,应在采收成熟度采收, 此时果实已充分膨大,绿色减退或全退,基本完成了 生长和物质的积累,种子也已发育成熟。用于当地 销售、果汁等加工及短期贮运的水果,应在加工成熟度采收,此时果实已表现出本品种特有的外形、色泽、风味和芳香,在化学成分和营养价值上也达到最高点。用于食用种仁的水果,应在生理成熟度采收,此时果实在生理上已达到充分成熟,果肉中物质的分解过程加强,使得风味物质消失,质地松散,营养价值也大大降低。蔬菜的采收成熟度很难一致。蔬菜一般是用坚实度来表示其发育状况的,有些蔬菜的坚实度大,表示发育良好、充分成熟和达到采收的质量标准,如甘蓝的叶球和花椰菜的花球都应该在充实坚硬、致密紧实时采收,品质好,耐贮性强。但也有些蔬菜坚实度高表示品质下降,如莴笋。
