农残检测
雾非雾
第1楼2017/04/08
高标储备液的保质期一般推荐是6-12个月。
lww1223
第2楼2017/04/08
记得高标储备液的保质期一般推荐是6-12个月,但不能超过标准品本身的保质期。如采购的标准品它的保质期是一年,而有效期是2017年8月份,则2017年5月配的储备液的有效期最长只能到2017年8月。
zyl3367898
第3楼2017/04/08
我以为配成10ug/mL的,只能放3个月呢。放6个月,浓度会降低吗?楼上说的是要根据有效期来判断。
第4楼2017/04/08
密封冷冻保存,浓度不会有明显的改变。
狂想曲
第5楼2017/04/09
我们公司每年都会有标准品核查,汇总成一个大数据,根据这个来确定到底保质期多长时间合适。一般大于500ppm为半年,大于1ppm小于500ppm为3个月,小于1ppm为一个月。
第6楼2017/04/09
楼上还有这样的数据,赞一个。
m2964471
第7楼2017/04/10
标物的核查最行之有效的方法是哪种/比如用储备液配制某个点的标样,用出峰面积和最早配制的峰面积比较?
第8楼2017/04/10
楼上说的对,用新的标液记录峰面积,然后半年后再次用标液记录峰面积,如果差距很小,说明标液浓度还在误差范围之内。
zjn1123
第9楼2017/04/10
gb27404上有规定
崔斯特
第10楼2017/04/11
老师,我看了下gb27404,它规定农兽药的保存期限是储存在0度左右条件下的,我的是放在-18摄氏度下,应该能长一点保存期。
