气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2017/07/17
估计是柱流失,只要没峰,基线平稳,是正常的。
海苔和紫菜
第2楼2017/07/17
放大才看到这里有一部分什么都没有,正常就好了
zwq1973
第3楼2017/07/18
207是柱流失,楼主用空气做空白的目的是什么呢?
PAEs
第4楼2017/07/18
如楼上同问,都是用溶剂做空白的
m3071659
第5楼2017/07/18
哈哈,回国学习下靠谱
第6楼2017/07/18
呃,我们实验室一直都是这么做的,好几年了,我就觉得是正常的。。。。
第7楼2017/07/18
从一开始学就是空气,那时候也没觉得不对,最近发现有些人不是用空气,但是用空气没事吧
symmacros
第8楼2017/07/19
空气也可以。正常的。
zhao1hao2985
第9楼2017/07/26
我以前做别的测试时,溶剂空白峰就平稳很多,空气空白就有柱流失峰。原理不晓得。另外具体选择什么空白,应该取决于你进样样品的形式吧,如果是溶剂样,那就应该用溶剂空白比较妥当。如果是空气样,那应该是空气空白,但是空气空白也应该是洁净空气样,而不是室内空气。不过自动进样器应该是溶剂样吧?
期盼奇迹的孩子
第10楼2017/07/26
空气做空白主要是比对柱流失情况,比对测试样品的话一般还是用溶剂做的多!
