郭冲
第6楼2017/04/20
作为实验室工作人员工作场所的实验室,首要是要安全,其次要实用,再次才是美观。在实验室建设时,必须针对实验室工作内容、环境条件及具体要求进行家具的设计和选型。实验室家具的布局、功能、灵活性设计是实验建筑设计的重要组成部分之一。
一.按功能分类
实验室家具按功能可分为实验台与实验柜。
(1)实验台包括:
理化实验台、仪器台、天平台、洗涤台、取材台、高温台等。
(2)实验柜包括安全储存柜、药品柜、器皿柜、防火柜、文件柜、更衣柜、标本柜、样品柜、气瓶柜等。
二、 按材质分类
实验室家具根据用料不同可分为木质结构、钢木结构与全钢结构。
1、木制家具用材主要为人造板,色彩丰富,个性化强,适合追求个性的用户,但其耐潮湿能力及承重力稍弱,不适用于潮湿的实验室及高承重要求的环境。
2、钢木结构家具由金属框架与木制柜体组成,实验台可配活动下柜体或固定柜体,性价比高,但款式单一,适合追求经济效益的用户。
3、钢制家具采用冷轧钢板经磷化酸洗后表面烤环氧树脂而制成,承重性能好,结实耐用,综合性能最强,适合预算充足且要求高的用户。
三、按结构分类
实验台根据结构形式不同可分为固定实验台、悬挂实验台、分体实验台与移动实验台。
1、固定实验台:固定实验台是一种传统的布置,落地柜支撑台面,灵活性不足。
2、悬挂实验台:悬挂实验台的柜体在落地的金属框架上,防潮性能好、灵活性稍强,柜体可以重新布置而不影响工作台系统的其他部分。
3、分体实验台:分体工作台的水电气服务系统与实验台属于分体的两部分,它们既分开又可有机地结合,实验台可以轻易移动,可以重新布置而不需要新装水电气系统,灵活性最强,适合分步采购或为未来预留发展空间的拥护,是未来发展的主流产品之一。这种实验台价格较贵。
4、移动实验台:移动实验台装有轮子,为用户提供了一些灵活性来创造和改变他们自己的实验室空间。移动工作台的物件可以轻松地从一个地方移到另一个地方。许多桌子、推车和工作台物件可以轻松地从一个地方移到另一个地方。许多桌子、推车和工作台物件可以垂直调节高度以更加符合人体工效学。
※移动实验台初始造假比固定实验台要高。若根据实验需要,将固定工作台与移动工作台结合起来,可降低成本、保持灵活性。
四、按实验台布局分类
实验台根据在实验室布局不同,可分为:一字型、L型、半岛型、岛型。
(1)一字型:实验台采用一字型布置方式,适用于小型实验室或大实验室边台。
(2)L型:实验台与实验室的两相邻墙壁平行布置且留维修通道,适合精密仪器室。
(3)半岛型:实验台的一端靠墙,适合大型实验室及理化室,空间使用率高。
(4)岛型:实验台布置在实验室中间,方便实验人员工作与逃生,效率及安全性最高。
五、实验台尺寸:
1、深度:
标准实验边台的深度为750mm;
标准中央台的深度为1500mm;
精密仪器台的深度根据仪器种类的不同,深度一般为800~1000mm。
2、高度:
实验台一般由两种760mm与840mm两种高度,760mm高的实验台适合坐着操作,840mm高的实验台适合站立操作。
3、长度:
实验台长度根据实验需要而定,一般是750mm的倍数,最好不超过4500mm。
