安捷伦气相色谱顶空进样器7697A显示“样品瓶PCM通信失败”是怎么回事?
气相色谱(GC)
  • 安捷伦气相色谱顶空进样器7697A开机后显示“样品瓶PCM通信失败”是怎么回事?请各位 大侠帮帮忙
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • PAEs
    第1楼2017/04/12
    应该是通讯有问题
  • evenliang
    第2楼2017/04/12
    那应该怎么解决呢?谢谢
    PAEs(v2911392)发表:应该是通讯有问题
  • 安平
    第3楼2017/04/12
    硬件故障,建议报修
    第4楼2017/04/13
    重启后看看,进样瓶的瓶盖颜色对吗?
  • PAEs
    第5楼2017/04/18
    全部重启下试下
    evenliang(evenliang) 发表:那应该怎么解决呢?谢谢
  • evenliang
    第6楼2017/05/19
    全部重启也许可以暂时开启仪器,但是出现这种情况说明顶空的一个PCM部件有问题了。再后来,又出现了“样品瓶PCM故障”然后重启好几次都不行了,后来打客服,客服派了工程师上门解决这个问题,工程师说因为天气潮湿的原因,电路板很容易烧掉,于是更换了一个PCM部件。工程师还说电路板最怕的就是潮湿,所以在潮湿天气,各位要记得抽湿后再开机工作,以免发生类似情况。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加5积分,加2经验;加分理由:反馈
  • 雨木霖
    第7楼2017/05/19
    安捷伦的售后就是霸气,“有可能会坏”于是就换掉一堆模块。
    问题解决的很彻底。
  • evenliang
    第8楼2017/05/19
    有些我没有表达清楚。因为后来又出现了“样品瓶PCM故障”然后重启好几次都不行了,所以才打的客服,然后才换的部件。不是有可能坏了,而是真的坏掉了。
    雨木霖(mickeylin) 发表:安捷伦的售后就是霸气,“有可能会坏”于是就换掉一堆模块。
    问题解决的很彻底。
  • kkroyhqu
    第9楼2017/05/20
    我们有个顶空有时也会这样,LZ能留个邮箱么,我的邮箱kkroy-hqu@163.com
    evenliang(evenliang)发表:全部重启也许可以暂时开启仪器,但是出现这种情况说明顶空的一个PCM部件有问题了。再后来,又出现了“样品瓶PCM故障”然后重启好几次都不行了,后来打客服,客服派了工程师上门解决这个问题,工程师说因为天气潮湿的原因,电路板很容易烧掉,于是更换了一个PCM部件。工程师还说电路板最怕的就是潮湿,所以在潮湿天气,各位要记得抽湿后再开机工作,以免发生类似情况。
  • 我是风儿
    第10楼2017/05/20
    我也认为是通讯问题
