农残检测
forth
第1楼2017/04/12
仪器得到的是前处理后的溶液中待测物的含量,一般是mg/L,报告中要出的是食品中待测物的含量,如果是固体食物一般是mg/kg,要根据取样量、前处理完成后定容体积来计算。标准里面应该有详细的计算公式。
hujiangtao
第2楼2017/04/13
仪器出来的都是浓度 根据公式计算
zyl3367898
第3楼2017/04/13
这个含量还要除以你的称样品量,才能得出浓度。
zjn1123
第4楼2017/04/15
含量一般指质量分数,是无量纲,浓度有量纲。上机测定出来的叫浓度,对样品而言才叫含量
第5楼2017/04/15
对,zjn1123版主说的对,上机测定的是浓度,除以样品叫含量。
狂想曲
第6楼2017/04/16
一般来讲,上机的浓度,再除以前处理的浓缩倍率就是样品中的含量。但是要注意所用的标准品是否需要校正系数。
唔话俾你知
第7楼2017/04/17
老师您好,比方说我按761标准的量去制样上机,仪器进样量是1ul,得出的结果是含量也就是浓度,只需要改下单位就不用再换算吧?
第8楼2017/04/17
不知为何,用安捷伦工作站那里显示的是含量
第9楼2017/04/17
是的,不用换算。我们只出色谱图,然后填写原始记录,不用管色谱图上是什么单位。软件上也可以把ug/mL改为mg/kg
第10楼2017/04/18
我有个疑问,比方说我单位一年检测700份样品,每一份样品的色谱图都打印出来、每份样品的监测项目峰面积什么的都要填写原始记录(手填或打印)吗?这样工作量好大呀
