我是风儿
第1楼2017/04/14
请问是做什么样品?
夏天的雪
第2楼2017/04/14
同问,是什么样品,什么色谱条件。60%、70%的甲醇水可能出峰时间早,许多小峰没有分开;低比例的甲醇水出峰时间晚,许多杂质被分离了,但是标准溶液出许多小峰也是不正常的
磁场线
第3楼2017/04/14
样品还没做,只是进标准品看看能不能按照GB规定的保留时间出峰。
第4楼2017/04/14
样品没做呢,60%、70%的甲醇水我都走了很久,往后都是一条直线,峰形也很好。其他的浓度的甲醇水,出的峰感觉不叫峰啊,很难看。我现在就想配一个浓度的甲醇水使得出峰保留时间合格,出单峰,峰形好。可是达不到
有水有渝
第5楼2017/04/15
标准品的溶剂是什么?
dywzqbx
第6楼2017/04/16
样品/对照 的溶剂考虑一下,很可能是溶剂效应。溶解样品的溶剂极性不宜比流动相高。若不可避免,请尽量减小进样量
第7楼2017/04/17
您做的是哪种物质,参考的是哪个标准,还可以上个您的色谱图看看
第8楼2017/04/17
做的SN/T 2430-2010进口食品中罗丹明B的检测,标准储备液使用罗丹明B标准品溶于甲醇配置,最后我是用甲醇稀释标准储备液进样的。流动相是甲醇水。
第9楼2017/04/17
减小进样量试过了,出峰形状变好了,但领导说不能这样,我们进样阀阈值20微升,不能再小了。流动相甲醇水,标品溶剂也是甲醇,不存在溶剂和流动相即兴强弱的问题啊。
第10楼2017/04/17
标准品是纯甲醇,流动相是有较大比例的水,怎么会没有极性强弱的问题,溶液效应很明显,建议上机溶液中的甲醇比例不要比流动相高10%以上。
