原子吸收光谱(AAS)
hsz123456
第1楼2017/04/13
出现这种情况一是管道里面还有余气,二是压力表出现了问题回不到零。
冰山
第2楼2017/04/14
如果很快归零说明气路密封不好
m3170710
第3楼2017/04/14
我感觉就是管路中有余气,余气长期存在管路中对减压器有影响吗?
第4楼2017/04/14
虽然不归零,但是一次压力表从14mpa左右降到了5mpa,所以应该就是管路中有余气,不晓得要不要泄压,如果每次做完都泄压,感觉有点浪费气
有水有渝
第5楼2017/04/14
如果不泄压不知道长时间会不会对压力片的影响
forth
第6楼2017/04/14
这样说明气路密封性好,你把管路上某处接口打开,立马压力就降下来了。
第7楼2017/04/14
这有点麻烦,如果没什么影响的话我们都不动管路的,而且管路一打开下次再做又要做气密性检查,费劲阿
千层峰
第8楼2017/04/15
是给石墨炉用的吧?多操作几次换石墨管,气缸工作可以排掉
第9楼2017/04/15
是的,石墨炉的保护气,好的下次试试
第10楼2017/04/16
不必处理,压力会慢慢降下来的
