波长变1nm,两个峰的面积比变化很大
  • 用PDA检测器; 254nm两个峰面积比是1:3, 253nm为1:2;252nm就变成1:1, 这种情况有什么危害,是否误差会很大?
    waters液相,两个物质同分异构,最大吸收分别是240nm和280nm
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 氯苯
    第1楼2017/04/14
    有没有专家了解?
  • 夏天的雪
    第2楼2017/04/14
    不同物质有不同的最大吸收波长,检测波长不同,峰面积也不一样的
  • 支点
    第3楼2017/04/14
    现象本身没有什么危害,你是说如果检测器波长出现误差的时候对检测结果的影响比较大吧,每次检测样品都要跟标准曲和质控样,应该不至于出错吧。
  • forth
    第4楼2017/04/14
    应该是正常现象吧,两个物质最大吸收不同
  • dywzqbx
    第5楼2017/04/16
    所以你需要选择合适的吸收波长并确认仪器精密度
  • apls5251
    第6楼2017/04/17
    半峰宽设多少?另外你不要看峰面积比,看下240nm或者280nm,三针同一种物质的峰面积相差多少。
  • 有水有渝
    第7楼2017/04/20
    波长相差1nm,响应值差异这么大的很少见,这个对检测器的波长误差要求很严格,现在的检测器波长误差做到0.2nm基本没什么问题。
