FID做苯系物
气相色谱(GC)
  • 用VF_WAX做苯系物,跑出来的标准有气峰跟杂峰,后来换了衬管竟然是条直线(新配的标准)
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2017/04/13
    换衬管不会是一条直线吧,会不会换衬管时有漏气的地方。
  • m3223434
    第2楼2017/04/14
    没有,衬管我们也重新看了,没问题
    zyl3367898(zyl3367898)发表:换衬管不会是一条直线吧,会不会换衬管时有漏气的地方。
  • 安平
    第3楼2017/04/14
    有图么?溶剂也不出峰?
  • liux5201
    第4楼2017/04/14
    发个图看看
  • m3223434
    第5楼2017/04/14
    之前有溶剂峰,换了衬管后啥都没了
    安平(byron1111)发表: 有图么?溶剂也不出峰?
  • m3223434
    第6楼2017/04/14
    发不了图,醉了
    m3223434(m3223434)发表:之前有溶剂峰,换了衬管后啥都没了
  • forth
    第7楼2017/04/14
    进样针有没有问题?没有溶剂峰那就是完全没进样啊
  • PAEs
    第8楼2017/04/14
    没有溶剂峰,那是不是样品就未进入
  • 安平
    第9楼2017/04/14
    自动进样还是手工进样?
    再检查以下柱子的连接,尤其进样口。
  • xiao-jin
    第10楼2017/04/15
    更换衬管后要检查接头处是否有漏气,按照楼主说仪器是FID,那么更换衬管后检测器是否点燃火焰?否则进样品不会没有响应,基线没有变化。
