水质检测
郭景祎
第1楼2017/04/14
有没有厂家能够做在线监测,就是那种实时的
zxz19900120
第2楼2017/04/14
谢谢您的回复,重点排水企业都有在线的,关键是有些小企业的间歇性排污如何检测?
老兵
第3楼2017/04/15
HJ91标准对于流速的具体操作细化不够,应按GB/T50179-2015l来测。对于小于10m的断面,应采用流速仪法。
liux5201
第4楼2017/04/17
国标真是强大
第5楼2017/04/17
不知何解??
谁折腾
第6楼2017/04/17
我们这,除了有在线监控的,其它都没测流量,
patriot
第7楼2017/04/17
明渠式流量计就是解决这些地表水、污水排放渠的流量检测的。明渠式流量计可以是堰、槽等具有特定几何形状的装置,通过测定液位就可以换算出流量。这是有专门的设计规范和应用的。对于大的河流断面,也有专门的设备来测定流量,不然长江、黄河、珠江等这种大型河流的流量是如何计量出来的。这种流量设备是专用的,有的可以沉到水底,有的可以是放置在船上,也有浮标形的。
