水质检测
01041610
第1楼2007/05/18
不需放进冰箱,室温就可以了,不过用来校准时,要看一下室温,因为不同温度下缓冲液的PH也有差异,对准就可以了
jjt821018
第2楼2007/05/19
谢谢!!!!!!!!!!!!!
樱桃小丸子
第3楼2007/05/21
我觉得有必要放在冰箱里,用时放置室温,因为放在一般环境,温度有点高,不易保存,如果缓冲溶液出现浑浊,发霉,沉淀等现象的话就不能再用了,一般的保存期是三个月.
第4楼2007/05/22
啊! 两个回答两种答案! 我到底采信哪个呀!请有经验的继续发表看法!以便后来者学习
zenghua
第5楼2007/05/22
不用,室温就行了
jiwenjin
第6楼2007/05/24
关注中,谢谢!
enovi
第7楼2007/05/25
自已配置标准溶液很麻烦的,要用基准级试剂,配置碱性的还有将蒸馏水煮沸2h,配好好一定要放在4度冰箱里保存,用的时候要放至室温后才能用,最好买现成的,存放也简单。
miaoqijun
第8楼2007/05/26
yeyewinds
第9楼2007/05/27
不用放冰箱
lafine
第10楼2009/09/17
国标上不是说,配好后放进负四度的冰箱里,保存期限才到一个月吗?配置前,有些药品得进干燥箱干燥1到3个小时。
