纺织品检测
Gao曦
第1楼2017/04/18
前面的问题没做过比对,不敢妄下定论,不过我们是加试剂就开始计时的。最后的那个问题,组合试样的质量:溶剂的体积为1:50。如果是一个是样品加50mL的话就不用说什么1:50啦,标准直接就说加50mL试剂就好了。
omjia
第2楼2017/04/18
多谢回答!但我觉得应该是完全浸泡后再计时?不然有的没浸到,岂不达不到半小时吗?百度了一下,浴比又称液比。指纺织品与染液等的重量比例。不好意思不是纺织专业,所以问了。另外我为什么考虑一个样品加50ml溶液,是觉得现实操作会比较好操作,既然目的是浸泡样品,溶液多少应该不会对浸泡产生什么影响。http://www.docin.com/p-1670014317.html?docfrom=rrela 这篇文章写得很好。
第3楼2017/04/18
谢谢分享,已经看了文章,收获很大。我们是加了试剂之后马上掀压拨动让试样完全浸泡,标准没要求的很详细,我们也不敢自己加时间。哈哈,其实我也觉得溶液多少对结果影响不大,实际操作中,我们是浅色样品试剂加到淹没样品就好,但是深色样品我们还是会严格按标准,按1:50的比例加试剂
WUYUWUQIU
第4楼2017/04/19
浸泡时间对色牢度影响大不大?有一定影响,时间不同,没有可比性
第5楼2017/04/19
组合试样的重量:溶剂的体积为1g:50ml
第6楼2017/04/19
半小时,是放进试样,加入试剂后开始计时,因为有些纤维,比如化纤类的,乙纶,丙纶的面料很难浸湿,如果从润湿开始计时,那就没有办法操作了
第7楼2017/04/19
但我觉得浸泡的目的就是看这些溶液对于布料色牢度的影响,比如汗浸,我们如果流汗衣服贴在身上可能很长时间后我们才脱下来。标准这样规定我认为是不明确。
第8楼2017/04/19
像你说的很难浸湿的,真没法计时了。因为有可能半小时后还没浸透,失去了实验的目的。
第9楼2017/04/19
实验室测试是为了各实验室统一标准操作,不一定和顾客实际使用一样的体验,也就是说测试不能代表实际使用的感受,就像很多样品湿摩擦2级就是合格的,但是湿摩擦2级,我们手摸到布,颜色都会沾到手上,这个怎么说,顾客一般会投诉,但是实验室检测是合格的
zhao1hao2985
第10楼2017/04/21
浸泡时间对检测结果影响不大,影响大的是浸泡是否彻底。一般来讲只要将样品完全浸透后10多分钟就不会产生影响。像上面说的,半个小时浸透不了的,我是没遇到过,除非是图层,否则面料是由纤维组成的,再怎么不吸水,在捶打和挤压下都会透的。浴比这个说法,你听听就好了,知道有这么回事就行。没哪个机构那么蛋疼的去称每个样品的重量,然后计算加液量。那样一天也做不了几个样品,像哪种每天几百个样品的实验室,光水汗渍样品称重就得几个小时吧。
