纺织品检测
荷花仙子
第1楼2018/05/05
应该有正面吧。
石头雨
第2楼2018/05/05
是分正反面的,一般纹路细腻较光滑的一面为正面,相反的一面为反面。
WUYUWUQIU
第3楼2018/05/08
两面纹路差不多
第4楼2018/05/08
但是能识别出来。
第5楼2018/05/08
下次注意看看是不是这样的
第6楼2018/05/09
是这样的。
第7楼2018/05/14
我看都差不多两面
hou1210
第8楼2018/05/14
应该有差别
第9楼2018/05/15
从纹路上能看出来的。
第10楼2018/05/15
这个图就是摩擦小白布的正反面。正面比较平滑细腻,反面比较粗糙。如果用手摸的时候还是能摸出来的。视觉上也不太一样。
