小tws
第1楼2017/04/18
一般是浓度从小到大,如果从大到小,会出现高浓度的污染低浓度的现象。仪器条件里有设置润洗的,设置好之后,进样前,它会自动润洗之后再吸取的
夏天的雪
第2楼2017/04/18
从小到大,您说的枪头是移液枪的枪头吗?如果是移液枪的枪头,同一个母液可以不换也不润洗,但是不同浓度的母液要更换枪头
sdlzkw007
第3楼2017/04/18
做曲线时,应该浓度从小到大,还有进不同浓度标品之间要用流动相润洗枪头;也可以直接不要润洗,一个接一个进完,毕竟浓度越来越高。
有水有渝
第4楼2017/04/19
浓度如楼上所言,液相色谱上哪里来的枪头?
磁场线
第5楼2017/04/19
额,你说的是自动进样吧,我们这个是手动的
第6楼2017/04/19
不是移液枪的枪头,就是色谱仪进样用的针管针头,从小到大的话,两针之间要用流动相润洗针头吗?还是不用润喜,直接从小到大一针接一针进样???
第7楼2017/04/19
哦哦,谢谢你的答复。
第8楼2017/04/19
额,是我搞错了,我们都习惯那样叫了,应该是针头
第9楼2017/04/20
液相色谱仪手动进样的话,貌似没有做很多年了
第10楼2017/04/20
手动的话最好是从低浓度到高浓度
