夏天的雪
第1楼2017/04/18
压力稳不稳,将色谱柱拆下来试试,看是否色色谱柱还是仪器污染
maybezq
第2楼2017/04/18
压力一直挺好的,图上已经是拆色谱柱的了,接了两通在用异丙醇冲,现在冲了快三个小时了还是这样
支点
第3楼2017/04/19
信号怎么都是-1120了,一直飘下来的么?参比打开看看
有水有渝
第4楼2017/04/19
把压力马曲线调出来看一下,有没有气泡?
m3229653
第5楼2017/05/05
如果色谱柱拆下之后基线不漂移了是不是就是色谱柱污染了?
niekun0557031
第6楼2017/05/06
压力不稳
wym750306
第7楼2017/05/06
更换氘灯试试
huanwang
第8楼2017/05/06
换个管路试试。等度的话,把流动相先混合好,过滤后再用。要是能换个波长的话,就更好了。我比较讨厌做250nm一下的化合物,灯不行,仪器污染的话,基线就很难搞定
第9楼2017/05/06
差不多,因为改变的只有色谱柱一个因素
天心子
第10楼2017/05/12
柱子拆下来后基线还不稳,建议超声泵的单向阀和冲洗检测器。
