txtb001
第3楼2017/04/21
最后一个复现性,明显不对,重复性标准差Sr=18.8mg/L之后,怎么可能复现性SR=47.4mg/L? 你的复现性公式有没有问题?k,h*有没有测试?有没有歧离值?有没有离群值?
注*:用于检查实验室内实验室之间的一致性的“k值”,以及“h值”用于检验实验室到实验室的测试结果的一致性。
我在国外的化学需氧量-重铬酸钾法的标准上,看到过精密度和准确度测试:他们好像有74家实验室参加,一组含邻苯二钾酸氢钾及NaCl的合成样品测试。
论文:进行实验室间研究以确定测试标准方法的精密度和准确度
为了评价在实验室间研究中获得的数据的一致性,可以使用两个统计:用于检查实验室内实验室之间的一致性的“k值”,以及“h值” 用于检验实验室到实验室的测试结果的一致性。 图形以及表格诊断工具有助于这些检查。
这种做法属于ASTM委员会E-11统计方法的管辖范围,是小组委员会E11.20对测试方法的直接责任
评价和质量控制
保持设计尽可能简单,以获得无二次效应的实验室内和实验室间变异性的估计值。 基本设计由a表示
影响测试结果的测试条件应明确地确定,并且在测试程序的描述中规定的测试条件的适当程度的控制。 此外,测试方法应该指定测试方法中每个观察的接近程度(即,多少位)。
ILS应包括30个或更多的实验室,但这可能不实用,一些ILS的运行次数较少。 重要的是,ILS中应包括足够的实验室,作为合格实验室人群的合理横截面; 几个人的损失或不良的表现不会对研究造成致命的影响,并且提供一个相当令人满意的再现性估计。
在任何情况下,测试方法的最终声明应基于8个或更多的实验室。
最终,得出这样一个结果,你是七家实验室,如果你的复现性的概率要达到95%,起码到重复测定同一个样品要达128次(见下表,文献上的原版表格),如果你有10家实验室,参加复现性的测试,重复测定同一个样品只要85次.
希望你能再看看GBZ_22553-2010《利用重复性再现性和正确度的估计》和ASTM_E_691-2005《为测定试验方法精密度实施的实验室间的研究》
老兵
第8楼2017/04/26
这种计算方法源自《环境监测 分析方法标准制修订技术导则》(HJ168-2010 ),大型仪器法用此法没问题,但滴定法采用该法有待商榷,因为对于消耗都在1滴左右的标准差靠肉眼是难以分辨和不靠谱的。对于滴定法来讲,如果使用的是25和50mL的滴定管,可能以最大取样量消耗0.05mL时计算出的耗氧量为检出限更具有实用价值,因为滴定法实际影响检出限的主要因素应该是空白值、取样量和标准溶液的浓度。
