解析效率
气相色谱(GC)
  • 解析进样峰面积与进样口直接进样小十倍,解析效率只有10%.怎么解决
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • wazcq
    第1楼2017/04/19
    溶剂解吸吗 那效率太低换解吸液
  • 安平
    第2楼2017/04/19
    具体说说如何
  • m3030900
    第3楼2017/04/20
    甲醇中tvoc再通过解析仪苯出峰面积比如5000,直接进样面积50000,条件,进样量不变。
    安平(byron1111)发表:具体说说如何
  • 安平
    第4楼2017/04/20
    热解析做的。
    其他组分也都是这样么?
    具体解析的条件是如何的,设法修改一下?
  • 袁柳
    第5楼2017/04/24
    我是这样做Tenax管解吸效率的(以TVOC为例)。
    先说说我这边的配制:GCMS(EI-624-ISQ)-热解吸仪(TDS3410-TDS3430)-手动进样
    标准曲线:取2-4-6-8-10uL标液(如10ug/mL)注入Tenax管制作成标准系列,分别解吸出100mL气体,各取200uL进样。
    第一个样品:取5uL标液,制作成Tenax管样品,再解吸出100mL气体,取200uL进样;
    第二个样品:取5uL标液直接注入100mL注射器中,加压恒温均匀后,取200uL进样。
    由这两个样品测得各TVOC组分的浓度/峰面积计算出解吸效率。
    m3030900(m3030900) 发表:甲醇中tvoc再通过解析仪苯出峰面积比如5000,直接进样面积50000,条件,进样量不变。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • yzguo
    第6楼2017/04/25
    热解吸仪有没有分流?
  • m3030900
    第7楼2017/04/26
    您好,我是指解析仪的解析效率,怎么判断计算
    袁柳(v2985310)发表: 我是这样做Tenax管解吸效率的(以TVOC为例)。
  • Insm_06a5eb64
    第8楼2020/04/29
    请问解决了吗?
  • avih1981
    第9楼2020/04/30
    问题解决了,把方法帖出来,共同学习
