液相色谱图纵坐标单位的确定
  • 空白格time
    2017/04/18
  • 各位大神,有个问题困扰已久。在用高效液相色谱测氨基酸时,大部分氨基酸是用荧光检测器检测,但是在很多发表的期刊文章里面作者也明明表示是用的荧光检测器,但提供的色谱图的纵坐标的单位却用 mAu,而荧光检测器的响应图谱的单位不应该是LU吗,求解释?(这个问题中所用的色谱是安捷伦的)
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 支点
    第1楼2017/04/19
    有可能是用别的软件分析的?
  • 夏天的雪
    第2楼2017/04/19
    这个可能与工作站有关,不同的工作站有不同的显示方式,还有有些工作站对纵坐标单位是可以选择的
