揭秘恒温恒湿试验箱温度变化的规律
厂商论坛
  •   原文来源:揭秘恒温恒湿试验箱温度变化的规律 编辑:林频仪器
      恒温恒湿试验箱它的主要功能就是通过高温,低温的瞬间转换,对检测的产品进行高低温冲击测试,检测产品的耐自然极冷和极热的性能。也许有广大客户会问道,机器变温有没有什么规律可遵循呢?下面由我司来为大家简单介绍一下:
      关于恒温恒湿试验箱它的温度快速变化有两种提法,一种是全程平均升降温速度,另外一种是线形升降温速度它实际上是按每5min平均速度。全程平均速度是指在试验箱的变温范围内,最高温度与最低温度之差值与时间之比,目前国外各环境试验设备生产厂家提供的变温速率的技术参数都是指的全程平均速率。
      恒温恒湿试验箱线形升降温速度指在任意的每5min时间段内,能够保证的变温速率。而实际上对于快速温度变化高低温试验箱来说,保证线形升降温速度的难度是最大、也是最关键的一段,涡街流量计在降温段最后的一个5min的时间段内,试验箱可以达到的降温速率。因此试验设备最好具有全程平均升降温速度和线形升降温速度(每5min平均速度)这两个参数,一般来说,线形升降温速度(每5min平均速度)是全程平均升降温速度的1/2。
