气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2017/04/19
柱子老化一下 把进样垫更换一下 玻璃衬管也换一下
m3224992
第2楼2017/04/19
每到降温阶段,总是会出现图片上的情况,而且仪器噪音大,感觉它是在发抖
安平
第3楼2017/04/19
什么检测器?具体说说?
liux5201
第4楼2017/04/20
你这是FID检测器吧,噪声差多少
菀昇朝曦
第5楼2017/04/20
你的第一张图的纵坐标在10左右,无论谁家的把纵坐标设置到10左右,基线都会那么飘的。你的第二张图纵坐标也才200多,就从谱图来看,峰面积都是比较小的,导致的原因可能是进样量小或者是标液浓度低或者是检测器的灵敏度设置的太小,你要根据具体情况进行调整。峰面积小的话,对你的操作影响很大的。
xiao-jin
第6楼2017/04/20
楼主说:每到降温时基线才会这样,确定吗?那么建议楼主单走程序升温看看基线情况,特别是在降温时段。那么降温完毕,处于恒温待启动程序升温时,基线又会怎样?什么型号的仪器?及检测器?
许之秦
第7楼2017/04/21
像是电器上的问题,那里没有连接好,把线重新接插一下试试
喜怒哀乐
第8楼2017/04/21
最好重装下柱子
mengzhaocheng
第9楼2017/04/21
图像好乱啊
第10楼2017/04/23
是进样针有杂质,很脏,用无水乙醇超神震荡之后,变好了??
