化妆品中给的砷、汞、铅测定
原子荧光光谱(AFS)
  • 第一次做化妆品(具体就是唇膏之类的)的砷、汞、铅测定,想请教几个问题:
    ⒈关于取样量,微波消解的工程师说做大能取到0.2g,那么做三种元素要分别消解吗?有好的方法可以消解一份,将三种元素都做了?
    ⒉我们的原子荧光为吉天的8220,没有用原子荧光测过汞。2015年版化妆品卫生规范上标准系列溶液最终的盐酸浓度是10%,不是要与载流一致吗(载流5%盐酸)?另外线性范围为:0、0.2、0.5、1.0、2.0ug/L应该比较合适吧?样品消解完后,加盐酸羟胺0.5ml,用水稀释至10ml后再用盐酸稀释至2-5倍?感觉样品的酸的浓度更高?标准叙述有误吧?
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • skytoboo
    第1楼2017/04/19
    用1 1王水消解, 然后分别取样检测不行吗?
  • 李三疯
    第2楼2017/04/20
    唇膏类的比较难消化,微波的效果不太理想,可以试试湿法电热板消解。铅砷汞可以一次消化,铅再次稀释一下了,酸度的话5%就可以了
  • sylilir
    第3楼2017/04/20
    唇膏确实用微波消解效果不好,曾经做过铅,消解赶酸后,冷了便凝固了,没法转移。如果用湿法消解,但15版化妆品卫生规范项下三种元素的湿法消解方法不一致 :砷是硝酸-硫酸湿式消解、汞是湿式回流消解或催化消解 、铅时硝酸-高氯酸消解,有些不同,可以统一一个湿法消解吗?
    李三疯(lm2001-66) 发表:唇膏类的比较难消化,微波的效果不太理想,可以试试湿法电热板消解。铅砷汞可以一次消化,铅再次稀释一下了,酸度的话5%就可以了
  • wangjunyu
    第4楼2017/04/22
    应助工程师
    测铅酸度不好控制,用干法消解试试看
  • 李三疯
    第5楼2017/04/24
    我们用的是硝酸-高氯酸消解,用这个消解的做三个项目基本没问题,就是消解效果不点不尽人意,哎!国标啊。。。
    sylilir(sylilir) 发表: 唇膏确实用微波消解效果不好,曾经做过铅,消解赶酸后,冷了便凝固了,没法转移。如果用湿法消解,但15版化妆品卫生规范项下三种元素的湿法消解方法不一致 :砷是硝酸-硫酸湿式消解、汞是湿式回流消解或催化消解 、铅时硝酸-高氯酸消解,有些不同,可以统一一个湿法消解吗?
  • sylilir
    第6楼2017/04/24
    没有微波消解仪的时候做过湿法消解,而且做的也少,感觉它的优点是取样量大,缺点是用的酸多,本底相对会高一些。国标里砷可以用干法灰化法,但铅没有,不然的话·铅和砷可以一起做,汞再另外做,这样也省了很多事。
    李三疯(lm2001-66) 发表: 我们用的是硝酸-高氯酸消解,用这个消解的做三个项目基本没问题,就是消解效果不,点不尽人意,哎!国标啊。。。
  • 李三疯
    第7楼2017/04/25
    我们用的石墨电热板消解,耗酸量不大,基本上开始加10mL混酸后不用再补酸了,还可以设置梯度升温,挺省事的
    sylilir(sylilir) 发表: 没有微波消解仪的时候做过湿法消解,而且做的也少,感觉它的优点是取样量大,缺点是用的酸多,本底相对会高一些。国标里砷可以用干法灰化法,但铅没有,不然的话·铅和砷可以一起做,汞再另外做,这样也省了很多事。
  • p3232204
    第8楼2017/05/14
    问题解决了吗?可以分享一下吗?我也是第一次接触化妆品检测。谢谢!
