气相色谱(GC)
yilan629
第1楼2012/09/05
俺家没做过这个,以考虑先套用国标的方法呀。俺家做过类似的化合物,都要用程序升温,进样口温度不要太高了。
lo2008
第2楼2012/09/05
是要程序升温,没样品 不知道国标的效果
symmacros
第3楼2012/09/05
这两根柱子都可以用,分离都不错。请问你是多长的柱子(规格)?
第4楼2012/09/11
DB-1的是30M 直径0.53mm 膜厚1.0um HP-5是30M的 直径 0.32mm 膜厚 0.25um 你有谱图吗给传几张给我吗 (可不可以附上该谱图的操作条件) 感谢!
第5楼2012/09/11
只能用HP-5是30M的 直径 0.32mm 膜厚 0.25um。db-1太宽,膜太厚。
coffee8
第6楼2012/09/11
巧了 前一段时间在做农残检测的时候有一个干扰峰比较大,上气质上一测竟然就是邻苯二甲酸二丁酯,在hp-5的柱子上峰形不错来源就是一次性针管引入的
