老兵
第1楼2017/04/20
注意:如果标准方法发生了变化,不及时变更。根据国家质量监督检验检疫总局《检验检测机构资质认定管理办法》(总局令第163号)“第二十五条 检验检测机构应当在资质认定证书规定的检验检测能力范围内,依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求,出具检验检测数据、结果。”将面临由县级以上质量技术监督部门责令其1个月内改正;逾期未改正或者改正后仍不符合要求的,处1万元以下罚款的处罚。如果无任何变更手续使用新标准,那将被视为违反163号令定“第四十三条(二)超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用数据、结果的”由县级以上质量技术监督部门责令整改,处3万元以下罚款。
婑窮挫
第8楼2017/04/22
这个是针对目前1077项国家强制标准转为推荐标准的,可以后续办理相关手续。
COD检测标准的变更已经不单单只是涉及标准性质、标准代号的转化了,还涉及到标准内容的变更,这个是必须先到发证机关报备的吧。
