ICP光谱
摆VS渡
第1楼2017/04/20
如图
第2楼2017/04/20
此图是重新进行曲线绘制,就有曲线,我应该如何做才能在检测时把这曲线直接给调出来
shara
第3楼2017/04/21
你点再处理图标,然后把上次结果调出来,另存到你这次做实验的文件夹里曲线就调出来了。不过标准曲线还是要过一段时间重新做的,毕竟每次试验的环境、试剂、仪器状态还是有变化的。
JOE HUI
第4楼2017/04/21
直接调以前的工作 曲线,未免测试结果有问题吧?我们ICP都是天天测试重新做曲线的,楼主的质控做的如何?
tang566
第5楼2017/04/22
每测开机测样前,需要重新测曲线,如果是未关机,间隔一段时间后需要测样,需要先测QC,QC符合要求后再测样,不符合要求测需重新测曲线。
第6楼2017/04/22
一般每天开机后,需要重新测曲线。
abcpgf
第7楼2017/04/22
我们也是每天都重新走标准曲线。
第8楼2017/04/22
生于八零年代
第9楼2017/04/24
工程师应该有教吧,这是装机培训必讲的内容。
紀安
第10楼2017/04/29
有时候仪器不关火连续几小时亦会QC有偏差,何况不是同一天建议每次也重新测曲线
