开心啊旋
第2楼2017/05/04
按照你说的颜色来看,应该是柱头的填料溢出了。不过你说的色谱柱头是柱子的头部呢?还是末端呢?如实柱头,有可能是柱头垫片被污染了,堵塞通道,你可以跟换一下柱头垫片;是否有动过柱头螺母呢?松动之后的螺母可能紧密性没有之前的牢固,你可以加点生料带上去,紧固一下,就不会漏液了;分析柱前端有没有加保护住呢?保护住是不可少的。
如果是柱末尾端,那就有可能是螺母松动 后没有拧紧,导致柱填料外溢,拧紧即可。
处理方式:1.先排查一下,是否是之前动过柱头螺母了,是的话,就紧固便可以(必要时加生料带)。
2.拆开色谱柱进口端,看看垫片是否污染,跟换垫片。色谱柱要定时维护,多做清洗。
3.如果是色谱柱填料溢出的话,有可能会出现柱头塌陷,影响测试效果,色谱柱理论塔板数也会有所下降,你可以拿标样验证一下就知道了。还有就是分析柱前端一定要加保护住。
