做自来水中二氧化氯消毒残留用什么型号的离子色谱合适??
离子色谱(IC)
  • 水厂化验室,上二氧化氯消毒了,上面要求上残留检测项目,主要是氯酸盐和亚氯酸盐,自来水常规项目中其它阴离子能带上尽量带上。。。 经销商推荐了戴安的ICS-600 和Aquion(AQ)两个型号的机器,请教用过的老师,它们主要区别在那?? 那一个适合我们的检测项目,且自动化程度高一点,故障率低一点的?? 谢谢~~
    另外 还有什么国产的IC适合这种检测的,先谢谢各位老师了 ~~
  • 开心啊旋
    第1楼2017/04/28
    性能比较:两台设备相比较来说,当然是AQ的性能比较有优势,要不然AQ也不敢称为高性能离子色谱仪,官方的广告是这么说的,系统设计精良,易于操作,启动快速,性能可靠稳定,适用于环境、食品安全及研究实验室等广泛领域。Aquion 配合在线电解淋洗液发生器(RFC-30)使用可具备梯度淋洗功能。兼容赛默飞谱睿系列前处理技术:利用阀切换和电解水原理,可以用于多种复杂基体样品的在线前处理。
    赛默飞Aquion 带有内置精确控温柱温箱,使用赛默飞生产的全系列高容量高效离子色谱柱,可保证色谱分析的良好精密度和稳定性。使用自动电解连续再生微膜抑制器,无需浓硫酸等强酸再生液。采用变色龙软件控制,功能强大,操作方便。
    600的话是相对比较老的款式了,各种性能都比AQ差一大截。无论是硬件还是软件。
    价格方面的话,600比较便宜,两者现在相差差不多5-8倍左右的价格吧!方正一分钱一分货吧!不过选择谁家的仪器或者那个型号,这个也要看你自己公司的要求,还有产品的性质。如果只是做一般水质检测,结果不求急,粗略给出,那可以选择低配置的600就足够了。如果公司的检测要求高,工作密度大,那就选择配置高一点的咯!
    至于仪器故障率,这个估计要看使用人怎么维护吧!一般仪器都是一样的,没有好的专业人员去使用、维护它,一直闲置在角落或不按要求操作,肯定是故障率特别多。所以仪器使用人员素质、技能培养尤为重要哦!
    可能我说的不好!自己的一点点拙见,说错了,请指正!
  • 王永文
    第2楼2017/05/02
    应助工程师
    这两个型号,价格差距很大啊。所以考虑这两个型号时直接看预算就行了。
    国产离子色谱就行,盛瀚、普仁、皖仪都可以
  • forth
    第3楼2017/05/04
    600是戴安比较老的型号了,国产的之前有台盛翰,总体还是比不上进口。买预算内最好的吧。
  • zmxorhhxa
    第4楼2017/05/04
    相差没这么大吧。。。经销商报价就差了三分之一。。。。
    开心啊旋(v2743955)发表: 性能比较:两台设备相比较来说,当然是AQ的性能比较有优势,要不然AQ也不敢称为高性能离子色谱仪,官方的广告是这么说的,系统设计精良,易于操作,启动快速,性能可靠稳定,适用于环境、食品安全及研究实验室等广泛领域。Aquion 配合在线电解淋洗液发生器(RFC-30)使用可具备梯度淋洗功能。兼容赛默飞谱睿系列前处理技术:利用阀切换和电解水原理,可以用于多种复杂基体样品的在线前处理。
