hnteng
第5楼2017/04/25
不完全是溶解能力的问题,只能说是洗脱能力的变化。其实不能拿极性说事。应强调洗脱能力。
在反相色谱中,乙腈的洗脱能力强于甲醇,甲醇的洗脱能力强于水。
洗脱能力强的流动相比例越高,物质越快出来,那就分离度可能就要差一点。
洗脱能力弱的流动相比例越高,物质越慢出来,一般来说就容易分开一点。就像人一样,大家都在一起读书,刚开始大家成绩差不多,时间久了就慢慢差别大了。
但乙腈的极性比甲醇小,物质出峰却比甲醇作流动相时要快。而且它的分辨率高。
因此,假如一个甲醇与水的流相相条件下三个物质分不开,那么,加大水的比例,三个物质可能分开,保留时间比以前要长。而将甲醇换为乙腈,物质也有可能分开,但保留时间比甲醇作流动相要短。这样看来,跑得慢可能分开,跑得快也可能分开,得看是什么流动相的体系下。
因此,在反相色谱里,不要孤立地去讨论流动相的极性,而应整体考虑流动相的洗脱能力。
p3176118
第6楼2017/04/25
学习了 谢谢
