气质联用(GCMS)
ctisteel
第1楼2012/02/20
楼上想检测什么项目?
马克思的战友
第2楼2012/02/20
一般是一锅煮。
一鹤凌云
第3楼2012/02/20
成分分析
第4楼2012/02/20
水对气质可是有害的哦!丙二醇和丙三醇的峰型不好的
第5楼2012/02/20
可以考虑先把水用碳酸氢钠干燥,然后用顶空直接进样。程序升温初始温度设置比室温高3到5度就差不多了,注意刚开始升温速率要慢一些。祝你好运哈!
第6楼2012/02/20
非也。初始温度写错啦,应该是比沸点高一些。太低了,会凝固。抱歉呐.....
小W
第7楼2012/02/20
肯定先去水,然后顶空进样也行
砂锅粥
第8楼2012/02/20
不知楼主想定性还是定量。定性的话好办一点。如果的液体样品的话,我会选择直接进样(0.1μL),分流比200:1。
第9楼2012/02/20
用碳酸氢钠怎么除啊?另外,我们实验室没有顶空怎么办?
第10楼2012/02/20
主要是定性。
