水质检测
郭景祎
第1楼2017/04/26
正常来看就应该是慢慢升到18.2,但是现在很多纯水机都是开机立马数值就上去了,确实值得怀疑
sgxy
第2楼2017/04/26
5秒升到18.2,算不算正常
CC❤YY
第3楼2017/04/26
取超纯水时电阻率先下降,然后有波动的上升,需要几分钟甚至更长才能到18.25,这是什么原因?泵和所有柱子都换新了,水也放了不少时间,现在连厂家也弄不明白。
第4楼2017/04/26
很正常
zmxorhhxa
第5楼2017/04/28
慢慢上去才是正常的,但要好几分钟。。。查一下三级电导率如何(是否小于5),如有问题则是膜出问题了,电导率没有问题,把一级水纯化柱那进出水口直接连上(水不经过纯水柱)再查一下一级水出水电导率(是否小于5),如有问题则是管路上污染了。。。 没问题则是纯水柱不行了。。。
第6楼2017/04/28
某此小厂直接在电阻仪上接了个20M的电阻了事。。。
第7楼2017/04/28
这就有点差劲了,不过我们验货的时候就测过 ,需要放大量的水之后,才能达到18.2,所以现在制水不看显示器,直接来一瓶,倒掉,再制才用
谁折腾
第8楼2017/04/28
连仪器工程师都没辙就麻烦了,以前碰到这个问题,换纯化包、膜,耗材,就变回正常了,一般20s 内升到18.25
mahailong8202
第9楼2017/04/28
没讲过这样情况
第10楼2017/04/29
额滴神啊,北京人真是大手笔
