支点
第1楼2017/04/26
都分出小峰的话考虑是否有二次进样,柱前大死体积,柱头脏的情况。换机器还这样不太好说。流动相配标液试试
sdlzkw007
第2楼2017/04/26
可以减少进样量或者提高流速试一下
天心无痕
第3楼2017/04/26
缓冲盐比例更改下试试
有水有渝
第4楼2017/04/26
也有可能是色谱柱污染了,是新柱子还是同一根柱子以前没有出现这种情况,现在出现了。
安平
第5楼2017/04/26
样品溶剂是什么
活到九十 学到一百
第6楼2017/04/26
标准品浓度多大?好像是色谱柱过载造成的,将标准溶液再稀释10倍试试。
夏天的雪
第7楼2017/04/27
这根色谱柱在PE的液相也是出这样的峰吗?或者这台仪器上用新的色谱柱也一样?PE上用新色谱柱又是什么情况呢
seannoy
第8楼2017/04/27
感觉是色谱柱的问题,污染了?或者降低进样量试试,
尕媛
第9楼2017/04/28
对,最近才出现的状况,以前都不会,还是同一根柱子
第10楼2017/04/28
标准品浓度为0.1mg/L、0.5mg/L、1mg/L、5mgL、10mg/L
