钼酸铵分光光度法测定水质中总磷的方法研究
西安国联质量检测技术股份有限公司
化工室:陈娇
一、方法概述
本方法依据GB11893-89,在中性条件下用过硫酸钾(或硝酸-高氯酸)使试样消解,将所含盐全部氧化为正磷酸盐。在酸性介质中,正磷酸盐与钼酸铵反应,在锑盐存在下生成磷钼杂多酸后,立即被抗坏血酸还原,生成蓝色的络合物,于波长700nm处测量吸光度。
五、数据处理及计算
总磷含量的计算:
七月
第6楼2017/10/11
1、标题取得不妥,内容应该方法验证。“研究”有研究了什么吗?
2、文章图和表都没有标识,表头,图标。
3、方法检出限中的计算,测定结果和标准偏差均没有带单位,如果用“平均值,A”理解是吸光度值,那么检出限计算公式是有误的。
4、准确度。准确度还应用实际样品加标计算回收率评价。
5、结论。方法精密度说符合标准的要求,应该给出标准要求的是多少,才能一目了然。“此方法的准确性好,测定结果真实可靠,可用于水质中总磷的测定”,这句话不妥,这都是现行的国标,还需要这么说吗?应该是说你这个实验室各项条件符合标准的要求,能够开展这个实验。
6、作为方法验证报告,应该从人、机、料、法、环五个要素去评价实验室的实际情况能不能满足标准需要。这里只是讨论了方法。
