气质联用(GCMS)
PAEs
第1楼2017/04/27
我们只在更换分流平板更换时,要拆下色谱柱,更换进样隔垫和衬管不需要
雾非雾
第2楼2017/04/27
如果熟了,能快速换衬管,可以不用停机,拆色谱柱。现在安捷伦的进样品不是压盖式的么,那比螺丝口的更快的。
yzguo
第3楼2017/04/27
我们更换衬管时,不拆下柱子
symmacros
第4楼2017/04/27
我不拆下柱子的换衬管。
我是冬瓜的小马甲
第5楼2017/04/27
换衬管并没有拆下过,不查下就能换,拆个色谱柱还麻烦
bfm00
第6楼2017/04/27
降温,关气,直接换。。。
cdcflyc
第7楼2017/04/27
机都不停,还下什么柱子。
海苔和紫菜
第8楼2017/04/27
从来不拆柱子,不到3分钟就换好了
zwq1973
第9楼2017/04/27
不拆柱子,费时间。除非要进样口清洁一下。一般换的话进样口降点温,进样口压力关掉,然后直接换了。
lsyecspc
第10楼2017/04/27
最好提拆柱子,避免不小心把柱子碰坏了。
