土壤固体废弃物监测
skytoboo
第1楼2017/05/03
就算是水也是固体废弃物,你说呢?
提丢
第2楼2017/05/03
标准里在固体废弃物中分类是由一类液体的。应该可以。你不是有做过吗?
第3楼2017/05/04
你都承认水也是固废了,那么就说明固废范围非常广。那么问题来了,你的问题还是问题吗?
第4楼2017/05/04
是这样的,主要是不同的固废前处理是不一样的,液体含量大于等于91%的都直接抽滤后消解了,固体的还要风干什么的。所以想知道那种固废是常见的,比较典型的,前处理步骤最多的,我做方法的时候就可以参考。
gdzlqu
第5楼2017/06/04
HJ 781的分析样品是浸出液,浸出液怎么制备,不是该方法要解决的问题
forth
第6楼2017/06/05
固只是说固定的,一桶水可能是固废,一瓶气也可能是固废。浸出按照HJ299/HJ300等
jylorrie
第7楼2017/06/11
HJ781的分析方法浸出液当中有提到是用HJ299来浸提的,你可以参考一下
贝壳哈姆
第8楼2017/07/10
我们最近收到的固废样品是“高炉渣”,微波消解后测试结果不理想。
huanghe007
第9楼2017/08/04
固体物质在固废中占多少比例吧
