水质检测
wyl621
第1楼2017/05/08
您指的是空白值么?这个应该和自己所用的水质有关吧。
Horseduck
第2楼2017/05/23
空白滴定25.72mL
第3楼2017/05/23
25.72mL
脉兽
第4楼2017/05/24
高浓度重铬酸钾滴定用了25.20低浓度重铬酸钾用了25.79.做的质控样很准但具体还要看用的怎么制备的超纯水,每批次空白值都是不同的,但都在25左右是正常的
郭克培
第5楼2017/05/27
按新标 HJ 828-2017 间歇做了两次COD回流测试,高浓度重铬酸钾(0.25mol/L)标定硫酸亚铁铵,所用硫酸亚铁铵溶液体积: 第一次 25.29,第二次 25.56。回流后空白消耗硫酸亚铁铵溶液体积分别为:第一次 23.55 ,第二次23.84,相较都减少1.7ml左右。且加标回收率都低于100%。求解中。。。
卡帕火
第6楼2017/06/02
24.2和24.73
朱明
第7楼2017/09/22
高浓度空白体积比低浓度空白滴定体积要高,具体滴定体积量,看你的硫酸亚铁铵的浓度
m3305123
第8楼2018/01/19
请问你是怎么解决的,我的也出现这种问题
第9楼2018/01/19
用新方法做样,总是比老方法小很多
