不能。原因很简单,能谱的能量分辨率太差。例如Fe的不同价态有约1eV的峰位移,用100eV以上的能量分辨率根本无能为力。但电子能量损失谱可以观察到这一位移。化合价的不同,不只是能量的位移,也表现在能量损失谱的形状上(称为精细结构)。例如二价钛有两个峰,而四价钛这两个峰又再有分裂。此外,晶体的结构也会影响到能量损失谱的精细结构。比如同是二氧化钛的Rutile和Anatase就有表现不一的精细结构。
nmgdcszx 发表:请问各位:
能谱是否能够给出原子的跃迁曲线?也就是说能否检测出原子的化合价,如果能使以那种形式的结果出现的
