【讨论】电子束入射方向[uvw]
透射电镜(TEM)
  • 请问在衍射花样标定时,电子束入射方向[uvw]
    [uvw]=[-2 2 -1]与[2 -2 1]是不是等价
    另外我在对面心结构标定的时候,其中hkl=【1 -3 -1】 【3 1 1】和【4 -2 0】
    我发现我按照:u=k1l2-k2l1; V=l1h2-l2h1; w=h1k2-h2k1方法
    我求出来的[uvw]=【1 2 - 5】,而我查《金属物理研究方法》附录7的时候发现
    【uvw】的值全为正值,请指点一下我是不是错了
  • CFI
    第1楼2010/04/01
    一般的参考书只给出一个带轴而未给出其等价的带轴,您可以根据自己的标定推导,关键是能够自洽。
  • 蓝莓口香糖
    第2楼2010/04/01
    单张衍射带轴有符号是等价的。
  • 蓝莓口香糖
    第3楼2010/04/01
    通常默认带轴是垂直纸面向上。做叉积的两个矢量夹角要小于90度,否则算出来的带轴跟正确值就会差一个负号。
  • sxf602
    第4楼2010/04/01
    非常感谢您的指导
    我是北科大的
    如果方便的话我想向您更加详细的请教
    我的夹角是95°
    算出来的【uvw】=【1 2 -5】
    那我如何把它改成??????
    标成【-1 -2 5】吗?????????
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:通常默认带轴是垂直纸面向上。做叉积的两个矢量夹角要小于90度,否则算出来的带轴跟正确值就会差一个负号。
  • jem-2010
    第5楼2010/04/01
    我记得在一本书看见过带轴方向是跟电子束的方向是相反的,不知道对不对?我一般算带轴就直接代入公式计算了
