透射电镜(TEM)
plasmodesmal
第1楼2013/09/12
发个照片上来吧,我刚去看了下移不动啊,你是怎么移出来的?
死不操心
第2楼2013/09/13
就是控制面板上有个Approcach,每次的进刀退刀都好着,要是超过刀架下方的三角形区域会自动报警,但是这次却没有报警,Approcach键也失效了
第3楼2013/09/13
第4楼2013/09/16
kutoku
第5楼2013/09/22
看你自己敢不敢拆咯,把上面控制把取下来,一步步拆掉壳子,把整个目镜那一大块取下来,露出里面样品头的内部,样品头后方有两个皮带带动的马达,一个控制样品头上下,一个控制刀座的进出,用手调动皮带把马达复原。不过我真心不建议自己动手,还是请工程师比较好
第6楼2013/10/16
嗯,谢谢你啊,工程师也是这么说的,我不敢拆。后来我发现原因了,样品杆在刀口的下方时,移动就会报警,将样品杆一道刀口的正上方后,问题就解决了。
第7楼2013/10/16
后来我移动了样品杆,就好了。还好,没什么大的问题,不用报修了
第8楼2013/10/16
