水质检测
涛声依旧1
第1楼2017/05/11
没有专业运输设备,之前想的直接弄个泡沫箱子放点冰块解决,但是不知道1000km运回是否经受得住。认证期间我们都是就近直接采水做的,从来没有考虑过保存运输问题,请专家赐教。
txtb001
第2楼2017/05/11
老兵
第3楼2017/05/11
pH、DO和水温必须现场测,BOD、粪大肠、二氧化硫、二氧化氮等项目即便是冷藏也不能保证样品能在24h运到实验室开做,只有分包给当地的实验室或二氧化硫、二氧化氮自己带仪器过去测。
谁折腾
第4楼2017/05/12
跟当地的检测机构合作吧,我们这几百km的,一般也是找地方的测
wyl621
第5楼2017/05/17
这么远的距离,怎么保证样品的时效性?而且有些指标是要现场测定的,比如溶解氧,pH值等,部分项目还是找当地的第三方测吧
forth
第6楼2017/05/17
距离太远了,有些参数没办法做。
