气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/05/11
换衬管后,我们会升温进样口温度到使用温度,走一空白老化一下柱子,就可以了。请问你平时都是那类样品?
有雨的夜
第2楼2017/05/11
我们也没有硅烷化,衬管是重复使用的,没有见到这两个物质,刚换好的时候,是需要老化的
ifnece
第3楼2017/05/11
我这边的样品体比较杂,请问老化的时间是多长,在多高温度老化呢?因为我这边换完称管走空白的话,温度最终升高310摄氏度,保持8min,一定程度也算是老化了。
forth
第4楼2017/05/11
用没有硅烷化的衬管,没有注意到有这两个物种
pengwenqi
第5楼2017/05/12
呃,我没留意,换了就直接测样品了。下次看看
PAEs
第6楼2017/05/13
衬管和石英棉应做硅烷化去活处理,脱活
第7楼2017/05/23
我目前也比较想知道出现16,18酸是否与称管/玻璃棉未去活有直接关系。
第8楼2017/06/13
恩,你也可以做个称管/玻璃棉去活的实验,看是不是这个原因?
第9楼2017/06/19
应该不会有,新的衬管和玻璃棉都是高温处理过的
第10楼2017/06/19
衬管和玻璃棉在存放过程也会吸附环境的物质而受到污染的。
