Ω 离子分析 2006/12/06
从图上看,你的参比电极是双液接的啊,里面的加KCl,外面把外面的玻璃管套好了,加入KNO3就可以了。 电极头要没过溶液,最好有搅拌器。
云中漫步 2006/12/09
. . 我用217参比电极测定氟离子时,内液是饱和KCl,外液是1 mol·L-1 硝酸钾 [em61] . .
qian 2006/12/05
我曾经做好,不过没有做干扰实验,因为样品比较简单,原理就是氯离子的浓度与测得的毫伏值的对数值成线性关系.还有氯元素的含量很低吗?如果不低的话可以用滴定法做的呀.
隐球菌 2006/12/09
217参比电极,内液是饱和KCl,外液是硝酸钾,根据需要可以是饱和的,10%的,或琼脂固封。仪器用pH/mV计,氯离子选择电极要在0.001M KCl溶液中活化2小时。测氯离子用217-饱和硝酸钾或C(K2SO4)-1参比电极。pH=2-10,尽可能保持样品基体、温度与曲线一致或接近。曲线梯度要大,因为要用浓度的对数。
gswuminqa 2006/12/05
首先取掉侧面的胶帽,加入导电液后在盖上,其次,取掉电极帽,放入待测液中,将导线和电位计连接起来即可测定
云中漫步
第1楼2006/11/30
北京优恩特科贸有限公司(www.ndscience.com)代理英国NICO2000离子选择性电极(www.nico2000.net):
离子选择电极的主要优点:
· 价廉且易于使用,适用于实验室和户外条件的应用;
· 宽广的浓度测量范围 —典型的测量范围通常从低于 1个ppm-几千个ppm(准确度通常优于±10到15%);
· 不受样品颜色或浊度的影响;
· 对于监测环境污染或水质等非常理想 —因为通常操作者仅仅需要知道被测溶液中某一离子的浓度是否在所规定的控制值之下,或者仅需要简单的测量该种离子浓度所在浓度数量级;
· 在连续监测浓度变化方面的价值更显示了其充分的优越性(例如监测反应或养分摄取的速率等)—尤其是当与ELIT电极—计算机接口系统联合使用时,测量数据可以直接连接传送到台式或笔记等计算机上;
产品目录:
阳离子电极
铵离子选择性电极;
钡离子选择性电极;
镉离子选择性电极;
钙离子选择性电极;
铜离子选择性电极;
铅离子选择性电极;
汞离子选择性电极;
钾离子选择性电极;
银离子选择性电极;
钠离子选择性电极;
硫酸根(钡电极)离子选择性电极;
阴离子电极
溴离子选择性电极;
硫氰根离子选择性电极;
氰根离子选择性电极;
氯离子选择性电极; ★★★★★
氟离子选择性电极;
碘离子选择性电极;
硝酸根离子选择性电极;
亚硝酸根离子选择性电极;
高氯酸根离子选择性电极;
硫离子选择性电极;
Tel:010-67509305
Fax:010-67538572
e-mail:sensorex@126.com
http://www.ndscience.com
