气体检测
wfuse001
第1楼2017/05/15
最好厂家的来回答
GG135135
第2楼2017/05/15
准备拿去送检了
第3楼2017/05/15
还有个问题想问一下,就是那个3012h在进行过流量、标气之类的内部校准还需要拿到外面取进行检定吗?
kezhou
第4楼2017/05/17
必须要
xuezi6473
第5楼2017/05/20
如果是通入二氧化硫或氮氧化物标气,氧气的显示值是零是很正常的,因为以上标气是用氮气作基体气的。试下把仪器放在空气中进行零点校准,能不能达到21%,3012仪器中皮托管气路与烟气管路不是相通的。
however88888
第6楼2017/05/22
进气是从烟气口,当然氧气为0了!
第7楼2017/05/23
把仪器重新放到空气中进行零点校准,它的那个氧气浓度也是显示为0%。
第8楼2017/05/24
拆机看一下传感器上的编码,上面有氧传感器的有效期限信息,可以作为是否失效的参考依据。
流浪1899
第9楼2017/10/11
烟气 校准 应该把烟气取样管置于空气中,氧气稳定为21%。即为校准完毕!
玲儿响叮当
第10楼2017/10/17
正常情况下是一年一次强检
