气质联用(GCMS)
快乐
第1楼2011/01/04
我们用的是安捷伦的,在数据处理这块,有信噪比的这个功能,只要把信号与噪声指定,就能自动计算出来。
lxx5052
第2楼2011/01/04
信号指定的是定量离子的吗?噪声是指定的质谱图中的呢还是总离子流图中的呢?
symmacros
第3楼2011/01/04
安捷伦是Pk-Pk 信噪比报告S/N(RMS)报告。
第4楼2011/01/04
对GCMS仪器讲,一般是用一定浓度的八氟萘OFN,在M/Z272离子下扫描质量离子来计算的。另外还有对某种化合物的S/N的计算。
第5楼2011/01/04
就是不知道每个厂家是在软件中怎么定义的?像我用的岛津的,按照他们教的方法,在软件上输入定量离子,再输入基线的时间段,然后仪器就自动算出来了,可是总感觉选择的信号是质谱图的,而基线又选的是色谱图的?这样不是不统一吗
yzguo
第6楼2011/01/04
我们是根据质谱图得到的Pk-Pk 信噪比报告。
第7楼2011/01/04
那选择噪音的时候是不是就是定量离子周围的那段基线啊,比如说八氟萘的,信号选择272,那么噪音就是272左边或者右边的那些碎片离子了,而且还不能有其它杂质的干扰离子,要不然噪音会很高了
第8楼2011/01/06
难道大家都不做检出限啥的吗?怎么讨论不积极啊
taidi1990
第9楼2013/08/10
同问~计算信噪比是要进单标吗,我进的是混标,是不是会导致噪声特别大呢,平均噪声130,pk-pk S/N 3.6,正常吗?
