气质联用(GCMS)
40
5.0
100
220
10
tang566
第1楼2013/03/23
请问,界面温度是那里的温度?
蓝是那么的天
第2楼2013/03/23
用极性柱测试效果应该会好点。
安平
第3楼2013/03/23
需要更换色谱柱的。用wax柱。
symmacros
第4楼2013/03/23
像上面所讲,用极性柱子分离好,用非极性柱子是分不开的。
descender
第5楼2013/03/23
接口(interface)
千层峰
第6楼2013/03/23
我用的也是5MS柱子,二甲苯本来就比较难分开的。气化温度可以高一点。分流比偏大了。你的柱流量多大呢?柱流量用0.8足够了。
ymyhuang
第7楼2013/03/26
需要换极性柱,否则对二甲苯和间二甲苯根本分不开
a1a2a3a4
第8楼2013/03/26
用极性柱确实可以分离所有苯系物,但是检出限会比较高
justin17025
第9楼2013/03/27
跟日本人做了两天实验,问题都解决了。岛津GCMS2010s、色谱柱:DB-5ms、氟苯做内标物。分析甲基丙烯酸甲酯 MMA 和丙烯酸异辛酯2EHA中的苯系物,包括苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯。完全没有问题,日本客户非常满意。这两天,让我的感受就是日本的敬业和严谨,自叹不如。
dbzxh
第10楼2013/03/27
用DB-5ms的柱子,间二甲苯和对二甲苯分不开,需要用wax柱,我们用的是HP-innowax柱子,不是DB-wax柱。前者比后者更耐温。这些组分我们经常测。如果不考虑二甲苯的同分异构的话,可以用DB-5ms柱。
