精灵鼠老弟
第3楼2006/11/29
原吸成本高,仪器占地面积要大些,(要配乙炔钢瓶,空气钢瓶或空气泵)使用成本也高。但是其他金属干扰小。
紫外-可见分光光度计成本低,(都可以不用紫外,可见分光光度计就行,邻菲罗啉法510nm)仪器占地面积要小些,(要配比色管,移液管)使用成本也低。但是有些金属有干扰(干扰元素及消除可以参考GBT3049-1986 化工产品中铁含量测定的通用方法 邻菲罗啉分光光度法)。
测定硅砂中的铁,两者都需要消化装置,估计要用HF,要用四氟坩埚或铂坩埚,象天平、电热板都是必须的。通风设备是必不可少的安全保障。
两者分析时间,要是样品处理好,标准曲线作好,(两者都需要),原吸要预热,分光光度法要显色 ,感觉都差不多。
