扫描探针显微镜SPM/AFM
unht
第1楼2017/05/18
像是震动引起的
yinxingye2
第2楼2017/05/18
好的,谢谢~~真是发愁啊~~
第3楼2017/05/18
这种像波浪样的条纹,我们设备的减震台没有充气的时候就有。所以做这种特别小尺寸的影响很明显
第4楼2017/05/18
哦~~我们的减震台还是那种超大的日本明立的,也是充气的。但是还是会有,不知道是不是周边环境太不好~~
wmttpp
第5楼2017/08/14
电噪声的频率一般就是电源频率,中国的50Hz,美日欧等是60Hz。还要注意同一接地线上其他设备的电信号频率。所以,其实数数噪声波纹数,能对上50Hz、60Hz应该八成是电噪声。
