水质检测
afie 2015/09/18
曲线的趋势是正确的,只是线性不是很好。我觉得主要问题应该是在操作的细节上。比如加试剂的时候,小误差,指示点的确定,操作的细节等问题。都会使线性不好。
距离有多远
第1楼2015/09/15
空白试验一定要做好
zjy3701665
第2楼2015/09/15
标线后面3个浓度点不好~做了3次都是一样求解?
丶我一直都在流浪
第3楼2015/09/16
是否是pH值存在问题。
第4楼2015/09/16
各比色管加好标液和NaOH后,用酚酞指示剂,盐酸调至红色消失。其他那里PH还需要关注?
名字长了容易引起注意
第5楼2015/09/17
pH和这个有关吗?
afie
第6楼2015/09/18
第7楼2015/09/18
应该还是操作细节导致的,后面改用容量瓶而不是比色管,结果线性还可以0.998+
老兵
第8楼2015/09/18
关键的操作注意的很多,比如显色温度和时间、缓冲溶液的pH是否准确、氯胺T的质量、手法规范快准等。
zmxorhhxa
第9楼2015/09/19
为什么要用盐酸呢?? 国标上是3+97的乙酸!!!
第10楼2015/09/19
很有影响。比如楼主说的用盐酸调PH值,稍不注意就容易过。。。。
